首页 机器人论坛
主题:高低压钳形电流表注意事项
点击:573 回复:4
注意事项
   1)任何情况下,使用本仪表应特别注意安全,尤其测量超过AC100V
   2)及以上电压线路的时候。
   3)若被测线路电压超过600V必须连接绝缘杆使用。
   4)由于高压线路很危险,操作者必须经严格培训并获得国家相关
   5)高压操作认证才能使用本仪表进行现场测试。
   6)严禁用本仪表测试没有绝缘的导线或汇流母线。
   7)注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
   8)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
   9)更换电池,请注意电池极性,长时间不用本仪表,请取出电池。
   10)拆卸、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
   11)若本仪表的钳头及其他部件有损伤,请禁止使用。
   12)避免冲击钳头,定期保养本仪表,不能用腐蚀剂或粗造物清洁,须用软布(如眼镜布),沾清洁防锈除湿类的润滑剂(如WD-40),轻轻擦试仪表即可。
   13)由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。
   14)仪表及手册上的危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。
   15)仪表及手册中的极其危险标志,使用者必须严格依照指示进行安全操作。
   16)建议本仪表每年至少进行一次绝缘强度测试。(AC100kV/rms第5节绝缘杆与高压检测仪外壳之间)
   17)手册中带“*”号的仅限B型(无线传输数据型)。
12-11-15 15:27
  前来学习了。表情
12-11-16 17:36
谢谢学习了
12-11-16 22:20
该帖内容不符合相关规定!
12-11-17 15:01
该帖内容不符合相关规定!
12-11-22 11:13
