现在各家各户都普遍采用取暖设备,尤其是地板采暖。地板采暖是通过埋设在地板下的加热管或发热电缆把地板加热(地板表面温度一般在18℃-32℃之间),由地板向房间辐射热量从而达到采暖的目的。现在地板采暖行业在中国正兴起,地板采暖由于主要采用热辐射方式供热,符合人体生理感受,采暖舒适健康,同时如果使用维护得当,也会相对经济和方便,所以近年来很受中国消费者的追捧和青睐。下面简单介绍一下地板采暖的注意事项,便于对采暖设备的维护和管理。
地板采暖从热源类型来说通常可分为水采暖和电供暖炉(发热电缆)两种。安装水地暖电地暖需要注意的问题很多,以便以后对采暖设备进行维护,需要注意以下一些问题:
1.选用知名的品牌和性能优异的产品。选用具有专业的、有实力的正规公司,不要贪图便宜找小厂商和流动摊贩。地暖行业素有“三分产品、七分安装”之说,地板采暖是一项系统工程,从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,都要求专业的人员设计和操作,如果某一个环节出了问题,维修难度将非常之大,工程艰巨复杂,甚至影响到整个采暖系统的正常使用、或者大大降低整个系统的使用寿命,不仅如此,还会埋下在后期的使用中加大系统能耗、增加使用成本的隐患。
2.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如果您家庭中选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物质而危害您的身体健康。
3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居住者的健康。所以不能把这些物品放在地板上,要严加注意,以防人体吸入有害气体。
4.开启地板采暖系统要缓慢升温,不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。温度太高就会是地板受到损坏,所以在升温地暖时,要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
5.不要砸碰、敲击地面或在地面上揳入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。如果在地板上放东西要轻拿轻放,不要太用力,否则后果会很严重。
6.供水温度不宜过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不宜过高,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此,消费者也可选用一些自动控制装置,即地暖混水降温系统等。电采暖只要用温控器控制就可以了。
7.地板铺装完毕最好做环保验收。由于用作地暖系统的地板为复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更加剧了甲醛的释放。因此,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定。
