首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:充气式式试验变压器使用方法及注意事项
点击:233 回复:0
使用方法
   (1)试验前,要将高压试验变压器的外壳“ 〨 ”端,电源控制箱的接地端“ 〨 ”必须良好接地,否则将危及人身与设备的安全。
   (2)操作前必须熟悉高压试验变压器与电源控制箱的电气原理理接线图。如果检帮直流耐压与泄露试验时,可先将高压哇或微安表旋在高压试验变压器的高压端。
   (3)准备完毕,检查线路无误后,可合上总电源开关,此时红色开关指示灯也亮。假如不亮应把调压器手柄按逆时针方向返回零位,红色停止按钮上的指示灯亮,否则起动按钮拒绝合作。
   (4)按下起动按钮,绿色按钮指示灯亮,这时按顺时针每秒1.5-2千伏的速度均匀缓慢地旋动调压器手柄,高压逐步上升并密切注意电压表的指示及试品情况,直到调到所需试验高压为止。
   (5)要测试产品的耐压试验时间,可拔动定时器所需定时时间再按下定时与报警开关,即在规定的时间里测试产品耐压,然后报警告知,若被测产品被击穿,过流继电器自动跳闸,此时电压表值读数,即为产品击穿电压之值。
   (6)如需保护被测产品免被击穿,可先在高压侧连续接保护球隙调整保护球放电电压为试验电压的1.15倍左右。
   注意事项
   高压电器的绝缘试验产品的安全正确,除熟悉本产品说明书外,必须按国家有关标准和规划进行;GB/T16927-1996《高压试验技术》、DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》。
   由于本系列产品的设计特点及其结构限制,在额定输出容量下的连续使用不能超过二小时,如需再使用,可断电休息二小时后再通电。
   在三分之二额定电压和三分之二额定电流下可经连续使用。
   在正常的高压电器绝缘中,本系列产品不允许超过额定输出电压使用。
   用本系列产品组成串级高压试验时,就特别注意检查2、3级的变压器本体及绝缘支架的状况、连接线的正确性,整个系统的保护接地与保护接地状况。
12-11-14 11:59
