主题:求教:关于软起动的若干疑问
点击:471 回复:2
各位师傅,请问一下此图,当电动机正常启动后,把软起动甩开以后,软起动自身所带的保护,比如说:欠电压保护、过电压保护、进线缺相保护功能等,是不是就没有用了?如果有用的话,主电路怎么能断开?软起动自身所带的保护是不是只是针对起动时才有作用呢?
12-11-13 21:14
logo1979
你看电流互感器的信号到软启动内部了,三相电也进去了,有你说的故障就把KM断开了
12-11-14 10:24
lhygdr
现在的软启动器又进步了。应注意到,旁路接触器已没带热继电器了,因软启动器从L1、L2、L3取得旁路后的电压信号,从LH1、LH2、LH3取得旁路后的电流信号,所以即使启动器在电机启动后被“甩开”(实际并没被甩开),其自带保护功能仍在的。
12-11-14 10:57
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
