三旺通信NP301串口服务器在智能交通系统中应用
在智能交通系统(ITS)中,路口设备由于受体积和可靠性的限制,通信部分一般还是采用简单的RS-232/422/485等串口通信方式,但是串口通信存在很多缺点,长距离传输不可靠,传送信息单一,难接入互联网共享信息等。所以中间设备采用支持TCP/IP的网络设备,所有的路口设备:包括信号灯系统、视频监控、电子警察和交通信息发布等系统的RS-232/422/485输出可以通过三旺NP301系列串口通讯服务器连接到10/100M以太网上。
一块道路区域内的路口设备接入以太网后,就通过该区域内的10/100M以太网交换机接入到系统的骨干交换机光纤环网。在这个网络中,交通指挥中心是整个系统的控制中心节点,承担着整个城域ITS系统的统一管理。其他的管理业务部门如:车辆管理、公交系统等也可通过光纤环网连接,进而实现与交通中心的公用信息平台的数据发布、交换和信息共享。
更多串口服务器详情登陆三旺官网:http://www.3onedata.com.cn
