电
地暖供应地暖可以使用多久?
关于地暖系统的寿命问题:首先用户要了解地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖安装选择优质管材是确保使用寿命的关键。 现在用于
地暖系统的管材一般为PE-RT、PEX(a、b、c)、Pb管材等,PE-RT的使用在60度以下,工作压力不超过0.4Mpa,PEX、Pb管材的使用工况(耐压、耐高温)都优于PE-RT,长期工作温度可在95度至零110度范围内。但Pb管材造价较高,固市场应用较少。PEX耐高温性能略高于PERT、价格也略高于PERT管材,PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广,其缺点是不可以修复,另外目前在地暖市场上有个别国产PEX管材冒充进口PEX管材,另外值得注意,PEX管材分PEXA-B-C好几种,在选购的时候一定问清楚品牌,规格和性能,一般正规品牌地暖管材的生产是符合标准的,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命不低于50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
