首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问:触摸屏控制变频器无法启动......
点击:2538 回复:10
请问:触摸屏经过plc控制变频器无法启动,用手动操作变频器的控制面板可以启动,不知道是什么原因?求解......
12-11-13 13:10
先确认变频是通讯控制,还是外部端子控制启停。
12-11-13 14:40
参数是否正确?
12-11-13 14:51
变频器是经过PLC控制的。参数没问题的。
12-11-13 15:04
线路脱落或机器设置有问题。按触摸屏时,相关的PLC点有输出吗。
12-11-13 15:23
触摸屏上控制变频器启停的按钮地址是否正确,监控程序,然后点击触摸屏上的按钮,看对应的地址是否得电
12-11-13 15:55
把你所有的资料都贴出来。大家帮你分析。
12-11-13 17:17
引用 ZCMY 在 2012/11/13 14:51:39 发言【内容省略】
12-11-13 19:58
面板控制和端子排控制就是两个通道,你可以直接检查变频器参数中I/O对应点是否有动作,如MM440的是P0722,没有检查触摸屏与PLC之间连接,检查PLC是否输入,有则检查PLC输出信号,如有控制的中间继电器,就一步步检查。
交流交流,希望指正!
12-11-30 22:51
先看一下通讯协议是否正确,然后检查一下控制软件有无问题
12-12-03 10:32
上一页下一页
