首页 电工技术 电工技术
主题:丢人丢大发了
点击:2670 回复:40
今天早上上班·工人说空压机打不开了·我过去检查发现所有数据都丢失·问了一下昨晚关机的人说是关不了机就用的急停关机·今天早上来开机就打不开了·
第一反应就是看看PLC情况·发现没什么异常·然后打电话质询了一下供应商·人家一听数据丢失·第一反应就是说PLC坏掉了·然后就开始准备找人来修理了·刚好一个原来给我们做保养得人来公司了·说他去看看·看了半天也找不出什么名堂·他打了10来分钟的电话过后就直接把侧盖子打开·一看控制面板和PLC的连接线掉了·我R无语了
不知道各位有没有碰到过这样的事情啊·
12-11-13 09:55
通讯线掉了一般会报警的。
12-11-13 10:01
通讯线掉了在显示屏上应该会有提示
12-11-13 10:13
通讯线接触不好或者掉了,也只是触摸屏没画面,PLC应该正常工作啊!
12-11-13 11:05
妈的··关键就在于·控制面板上面上面提示都没有晒··一切正常··就是系统设置参数没有了·所有说大家都电话里面都说PLC坏的可能性比较大晒·、
12-11-13 11:41
实在无语
第一反应就是看看PLC情况·发现没什么异常。
检查发现所有数据都丢失
昨晚关机的人说是关不了机就用的急停关机
12-11-13 12:37
小活干大了
12-11-13 12:46
判断失误在所难免。
12-11-13 12:51
“看看PLC的情况”应该包括接线什么的吧!
12-11-13 15:35
引用 hwl123 在 2012/11/13 12:51:12 发言【内容省略】
以后我们多看下问题的所在
12-11-13 16:30
上一页下一页
