主题:谁有办法做1万2千伏的高压漏电保护?
点击:1283 回复:11
xiongwanghua
我的设备原理是通过一台变频器输出频率为2KHz高频380V电压为一台升压变压器供电,变压器次级输入单相1万2千伏电压,给 一个装置做等离子电源。当高压输出部分的玻璃绝缘破碎漏电时,变频器保护跳闸,这种现象经常发生,所以会造成变频器损坏,请问高手们有没有办法做个高压漏电保护电路,在变频器跳闸之前断开变频器与变压器之间的接触器,从而保护高压漏电的危险和保护变频器?
12-11-12 20:39
花雨尘埃旧冢痕
高压漏电保护和低压是一个原理 监测零序电流即可 但你这个应该不是漏电 而是短路过流跳变频器吧?过流保护不就得了?
最后修改:
2012/11/13 0:18:42
12-11-13 00:17
漏电开关是不能和变频器接在一起的,如果接上的话.变频器在工作的时,你的漏电开关是送不上的
12-11-13 13:00
hack2012
过流保护?
12-11-13 15:19
xiongwanghua
因为绝缘体击穿,可以说是漏电,也可以说是短路,有什么办法能让保护电路比变频器先 一步动作吗?高电压端怎么做零序电流检测?
12-11-14 12:48
starwar
该帖内容不符合相关规定!
12-11-14 17:15
cuixuegang1986
楼主的离子电源是用在地个行业?
12-11-14 22:17
xiongwanghua
谢谢各位大力支持,这个高压等离子电源是用在环保行业的。
12-11-15 13:47
wtnh
你这个应该是负载突变导致的变频保护吧,可以问下有没有高压用的快熔,如果发生高压击穿时,快熔可以直接断开高压回路。还有你可以尝试给变频器输出端加上输出电抗器(要匹配你的工作频率)。
12-11-15 16:17
qqqcwb
我建义,变频器输出加电抗器,再加过流保护器,电抗器在前面
12-11-15 16:51
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
