随着城市的发展,越来越多的市民住进了选用
地暖的小高层。记者昨日从中心城区几家供热企业了解到,管径过细、开发商节省管材、市民装修时垫层和选用地板过厚,都成为地暖小高层供暖效果不佳的因素。
王先生今年新入住的小高层,供暖后才发现室内温度不够,找供热公司工作人员到家里查看发现,开发商的地暖管材仅用了总量的70%,餐厅直接没有铺设,只有一根管子穿堂而过,起不到供暖的作用。卧室里的管材间距也超过了规定距离,影响了散热效果。刘先生遇到的供暖问题更加麻烦,因为开发商选用的供暖管材管径过细,供暖压力一大就容易爆管,影响了供暖效果。
地板
采暖又称低温辐射地板采暖系统,是通过埋设在地板下的加热管把地板加热,由地板向房间辐射热量。地暖作为一种新型的采暖方式,很多人并不了解。记者从供热企业了解到,近年来小高层的地暖问题呈上升趋势,市民需要注意以下问题,才能让地暖更安全:
(1)尽量选用大理石、地砖与地板配合使用,尽量不用实木地板。要注意选热稳定性好、含水量偏低的地板,受热后不易变形;地板宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以达到抗变形和热传导的要求;地板下的垫层不宜过厚;一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤释放出更多污染物质。
(2)地板上尽量不放地毯等大面积的饰物,不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积和热空气流动导致热效应减弱。
(3)地板上不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害健康。
(4)开启地板采暖系统要缓慢升温。不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
(5)不要砸碰、敲击地面或在地面上楔入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4厘米,如果不注意容易伤及地暖管。
(6)供水温度不宜过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,消费者也可选用一些自动控制装置,如水温自动控制单元,限制进水温度不超过55℃。
(7)地板铺装完毕最好做环保验收。复合地板加热后加剧了甲醛的释放,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定。市民不能只重价格买不环保的便宜货,否则后患无穷。
(8)
地板采暖是一项系统工程,素有“三分产品、七分安装”之说,从设计方案、产品选型、施工安装到售后服务,都要求专业的人员设计和操作,市民要找有实力的正规公司,不要贪便宜找小厂商和流动摊贩。
