变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助] 三菱变频器!
点击:1990 回复:8
xfk168
我最近有一台三菱的变频器,型号FR-F540-15K-CH,用电位器一调速时,保护功能就动作,显示 E.OV2 故障,我调过加、减速时间还是不能解决问题。请教各位兄台指点,如何解决这个问题?
05-03-20 21:46
渡边的秋叶
变频器用了多长时间了?你的电位器是外接的?
你可以试一下,把变频器初始化,用面板来操作,看看故障还存在吗?如果存在,就是变频器的保护检测回路有点问题。
05-03-21 09:19
xfk168
我的变频器用了半年了,该变频器是给风机用的。电位器是外接的,让操作工只能外部调速(因如果操作面板调速,怕操作工误改内部参数)。用电位器一调速时,变频器输出电流变化很大不稳定,超过了额定电流,然后变频器跳闸,面板显示E.OV2错误,即定速时再生过电压断路。如何解决该问题?
05-03-21 16:06
litianxi
假如电位器不调整是不是不会跳闸?还是转速调高才跳闸?
05-03-22 07:38
xfk168
不调电位器,它不跳闸,但转速一调高,它就跳闸!
05-03-22 10:25
wuyichao
是在加速还是减速出现的?建议恢复出厂值然后只改频率给定方式参数,其它的不改。如果还这样就是变频器有问题了。
05-03-22 11:54
litianxi
检查风机风道有无破损
05-03-22 12:10
belle1
把加速失速防止设为有效
05-03-22 12:54
xiaofan1944
电位器是什么样的?
电位器的内部电路可能出问题了,短路
05-03-22 14:52
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
一季度我国机器人出口实现开门红
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
和利时推出XWorld工业世界模型
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
