点击:2579 回复:11
引用 dlr 在 2012/11/10 21:06:00 发言【内容省略】
经过小组讨论,确定要用PID控制,不能老让继电器跳,在达到设定温度时,加热功率最好是刚能维持温度就好,如果用PID控制,应该怎样呢?我们只是有个概念,但具体的都是菜鸟,还请大侠指教!引用 ianjg 在 2012/11/10 21:27:42 发言【内容省略】
为了不老让继电器跳而选择PID控制,这理由不充分,因为使用固态继电器或可控硅就可克服这一问题。从另一个帖子上知,你们是学生在做课题, 并拟采用Labview来做,看来是不讲实用而是追求先进性。如果讲实用则这样的电加热控制使用时间比例控制就可达到较满意的效果了。引用 dlr 在 2012/11/12 20:52:54 发言【内容省略】
很感谢您能关注我的帖子!是这样的,我们确实是学生在做课题.我们的加热箱不是封闭的,110mmX110mmX600mm的加热箱,两侧开有直径60多毫米的圆孔,保温效果不佳。加热方案的问题我们已经确定了,要用一个旋转式变阻器串联到加热电路中控制加热功率,使之与能维持设定温度所需的加热功率相适应,同时用一个温控仪和继电器来控制加热电路的开和闭。变阻器的控制是通过labview控制步进电机的旋转来实现的,但我们现在的难题是怎样用labview通过脉冲序列或者PWM调制来实现,前辈您在这方面可以给些指点吗?
