变频器维修
主题:变频器+24V带不了负载
点击:1242 回复:3
hyrenwoxing
修康沃P3变频器一台,原先是炸模块,修好之后发现风扇不转。拔下风扇,量到端子上有24V电压,以为是风扇坏了,换了个新风扇还是不转。仔细测量发现,不接风扇有24V电压,一接风扇只有3V多了。换了整流二极管,滤波电容无效,换开关变压器也无效,换开关管还是无效,不知道是何缘故,请各位大侠赐教!!!
12-11-10 10:54
还有其他输出电压正常吗?
最后修改:
2012/11/10 19:04:12
12-11-10 19:03
无敌小飞龙
风扇是受CPU信号控制的,应当有个光耦控制一个三个三极管串接在风扇回路的24V负极,如果管子没导通相当于风扇没有对24V负极形成回路,肯定会不转动。管子不导通相当于24V的地是悬空的,你测量是有24V电压,但一带负载电压立马被拉地,所以出现你上面出现的情况,你再好好检查一下吧。
12-11-11 00:19
lqf1963
24V不是直接给电风扇供电
12-11-11 13:12
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
