VTI的CMA3000-D01是针对小尺寸、低价格、低功耗的需求而设计出的,由一个由3D-MEMS传感元件和信号调节专用芯片组成的晶片级三轴加速度传感器加速度传感器。CMA3000-D01是VTI加速度传感器于2009年推出的一款划时代的 加速度传感器,以2*2*0.9mm的封装,10uA的工作电流,简单的寄存器设置,精简的引脚数量,成为消费类电子厂家的宠儿。产品大量应用于手机,计步器,运动产品,MP3等市。
优势特点
极小的尺寸:2.0mmx2.0mmx0.95mm 宽范围的供电电压:1.7V – 3.6V 极低的功耗:
1. 测量模式在输出频率为400Hz/100Hz/40Hz时的工作电流分别为70uA/50uA/11uA
2. 运动检测模式工作电流低至7uA
3. 待机模式电流极小3uA
4. 支持双量程工作(+/-2g,+/-8g可选)
5. 可通过校准提高10%的精度和100mg的漂移
6. 多种工作模式下都支持中断功能
7. 支持串行通信协议SPI和I2C
应用范围
CMA3000-D01的目标主要是使用电池的设备
1. 比如手机
2. 计步器
3. 运动产品
4. MP3,PND,笔记本电脑
5. 游戏手柄
6. 计算机扩展组件等等。
加速度传感器运用解决方案
1. MEMS在移动电话中的拿起电话检测方案
2. MEMS在移动电话中的摇晃清除的方案
3. MEMS传感器在移动电话中的环境感知方案
4. MEMS传感器在游戏控制中的方案
5. MEMS加速度传感器在导航中的方案
6. MEMS加速度传感器在手机中加入计步器中的方案
http://www.sensorexpert.com.cn/Products/CMA3000_D01.html
