点击:2181 回复:6
引用 huanghua120 在 2012/11/9 15:55:54 发言【内容省略】
现在变频器一上电就报F001过流 我把三个电流信号的端子都拔掉报低电压 然后 我又把三个端子插上 把 A786J输出脚短接 还是报F001 这是怎么回事呢 我测了下 其中有一个A786J没有5V供电 然后我把那个A786J给插下来了 之后 上电 面板没有显示 主板供电都正常 这是什么原因呢 请教咸工引用 chao406628458 在 2012/11/27 19:12:47 发言【内容省略】
对啊 我又看了 电阻模块送上来的电流信号是连在A786J的输入脚的
