变频器维修
主题:求助:英威腾G9 30KW 电源故障
点击:976 回复:7
手上有一台英威腾G9的机器, 拿回来没显示,由于板子上很脏,将板子全面清理之后,换掉电源部分的电解电容,单独给板通530V直流电 没显示 。 拆下开关管 ,量得电源起振工作了。 于是装上开关管... 再通电【用变压器变变出的电经整流滤波得到的直流,在P端串有灯泡】 灯泡好像随着电源的震动节奏一样一闪一闪的... 依然无显示, 断开所有负载,故障依旧。它的电源芯片和反馈是在一块单独的小板,换了一块。还是老样子 , 蒙了... 求助 !!求助!!
12-11-09 10:29
xq09181
可能是处于间歇振荡状态:
1、有过流信号存在,引发保护动作;
2、芯片7脚或5脚电压低时,引发欠电压保护。
检查开关变压器一次侧电压吸收回路,有无元件损坏;检查开关管源极电流采样电阻,有无电阻值变大现象;检查二次侧绕组的整流二极管、滤波电容有无问题;检查自供电绕组的整流、滤波元件有无问题。
12-11-09 11:39
logo1979
学习了.........
12-11-09 11:48
谢谢版主! 深受启发
12-11-09 15:37
hello_txy
从故障现象分析,开关电源能起振,UC3844驱动、反馈电路正常,可能是负载存在短路,整流二极管烧坏、开关变频器损坏,需重点检查24V风扇支路,+15V/-15V相关电路。
12-11-10 23:31
szyctdz
该帖内容不符合相关规定!
12-11-10 23:45
韩彪
你在哪做这行啊,这个遇到过,电话联系13918652090
12-11-11 23:37
多谢各位大虾指教,问题得到解决。在检测的+/-15V端子下面没清理到,导致-15V脚跟输出脚短路,旁边的TL072也烧掉了...
12-11-14 16:22
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
