首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于瓶子倒下以后的检测(20121112)
点击:2557 回复:35
前面有人说到监测到瓶子倒后不装油就行了,实际上不是这样,楼主已经说了,主要是瓶子倒后会被设备夹住是瓶子变形,造成瓶子损坏。所以说根本是要防止瓶子倒掉。
13-01-22 22:09
在瓶子容易倒下的地方安装一个“扶正”装置即可,每个瓶子路过时都被扶一把,即可防止倒下。
13-01-22 22:14
问个问题?瓶子倒下时向左右倒下还是前后倒下?
13-01-22 22:16
做过灌装设备,玻璃瓶的输送线,使用的山武的光电开关,可以分辨倒下和站立,主要是反光率不同。还要在plc的程序里加上脉冲延时计时,超过一定时间没有脉冲就是瓶子倒了,可以停机处理,自动手动方式再议。
13-01-22 23:12
瓶子一个接一个前胸贴后背两侧再有护栏它往哪里倒?
13-01-22 23:22
引用 llxyhqc 在 2013/1/22 22:16:45 发言【内容省略】
是啊,这是个好思路,把输送链条速度降低一点,瓶子自然就挤到一块儿了。如果往两边倒,那就死链条设计不合理,加高护栏就是了。
13-01-23 00:23
上一页 上一页
