首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于瓶子倒下以后的检测(20121112)
点击:2557 回复:35
 要说解决这问题,办法其实很多,用视觉是没问题,当然也有简单便宜的办法,你只要想想瓶子倒下后高度肯定变矮了,发挥你的想象吧,呵呵
12-11-12 15:54
瓶子是装食用油的5L塑料桶,车间是一座三层楼的包装车间,三楼吹瓶,二楼灌装,一楼包装,吹成型的塑料桶,通过夹瓶器运输到二楼,从三楼至二楼的路径是竖直的,瓶子的状态变化是:竖立——横立——竖立,瓶子到达二楼由链条传输,由横立状态变为竖立状态,当然之间有个圆弧连接,有时会有歪倒的瓶子,我看了看,50个瓶子里面才可能有一个歪的,装治具我认为不合适。如果使用光电开关的话,瓶子在传送带上面传送的速度比较快,立着与横着时间差距极小,且是透明的瓶子。
12-11-12 19:18
引用 1531214350 在 2012/11/11 20:13:56 发言【内容省略】
12-11-12 20:51
引用 四十不惑 在 2012/11/12 20:51:31 发言【内容省略】
承蒙抬爱  可我不是斑竹
12-11-12 21:27
搞不懂,学习了
12-11-13 16:55
25楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-14 11:02
26楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-14 11:06
其实瓶子倒并不可怕,主要是防止在灌装工序的地方,如果瓶子倒的话,容易造成食用油倒在地上,因此在灌装处加装一个光电开关,当然高度要控制好,当瓶子倒的时候,光电开关不动作,不进行灌装即可避免。
12-11-14 17:30
28楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-14 20:42
机械装置防止倒下才是硬道理,因为用别的方法即使监测到瓶子倒了,又怎么办呢?停机吗?显然不行。扶起来?那还得装机械装置。
13-01-22 20:28
上一页 下一页
