变频器维修
主题:变频维修
点击:1038 回复:10
WANGBO0728
我厂有 一台ABB变频器。突然出现电阻器调节速度失灵故障。不知道是哪来的问题。
12-11-08 21:10
无锡炎煌电子
电阻器调节,上面有电压吗?
12-11-08 21:27
看下电位器电压正常吗 如果正常 量下电位器到变频器的输入电压是不是正常
12-11-08 21:50
电位器 故障率大 建议换个试一下
12-11-08 21:52
huanghua120
路过~~~~~~
建议自行解决不了赶紧送修吧!
12-11-09 15:38
WANGBO0728
电位器没问题。估计是变频器出现故障
12-11-10 21:26
xiongdc8252
在 2012/11/8 21:52:50 发言
【内容省略】
12-11-10 22:17
ZCMY
外接电位器直接换个试一下,面板上的话可以参数选改成面板按键调节试一下是不是好的;
12-11-11 11:35
lqf1963
用万用表测电位器的三个脚的电压看是否正常
12-11-11 13:03
guqguang
最好先用面板上的电位器试试,要是可以的话,最好换个新电位器试试
12-11-27 20:29
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
