首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伺服器内部输出端U,V,W是否相连的
点击:714 回复:0
用万用表测三菱伺服器整流模块和逆变模块,发现是好的,同时测UV,UW,VW阻值,发现UV居然是通的0.5欧姆,其余UW,VW测试不通,把模块拆下来,测UV,UW,VW阻值,无阻值。去测电路板上的UV是0.5欧姆,以为那条路上短路了,把三极管和二极管会击穿的元件测了遍正常,电路也无烧毁的痕迹,,把0.5欧姆的水泥电阻拆下来,再去测UV,不短接了,既然UVW分开的还要把通过该电阻把UV接通呢,会缺相的吧,UV之间有0.5欧姆的阻值,相当于一根线了,求解
12-11-08 15:44
