变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器F740---E.CTE 故障-----特殊的F740-15kw
点击:2121 回复:5
无锡炎煌电子
最近接到4块,嘉兴来的三菱F740-15k的驱动板,故障是E.CTE------提示操作面板电源短路,485端子用电源短路。以往都是主板的故障多,客户用替换法,已经确定是驱动板了。下午开始研究一下。呵呵
12-11-08 14:06
jibenyuan
您好!大师,恰好我也见到这样一块驱动板,该板左上角的6个光耦,不知是干什么的,是不是与主板通讯的,请教!
12-11-08 22:25
无锡炎煌电子
也是E.CTE的故障吗?和这些光耦没有关系的。先查电源。
12-11-09 12:09
jibenyuan
您好,大师!不是E.CTE的故障,可以正常开机,当按正转按钮时,正转指示灯闪烁,但是频率不增加,仍是0HZ,请问,这是什么原因。
12-11-11 21:07
无锡炎煌电子
这个要先试一下主板了,有的是数据乱了。有的是驱动板的问题。
12-11-14 15:11
无锡炎煌电子
三菱变频器F740-15KW的机器,报E.CTE 的故障---驱动板不好已经找到,呵呵。成本很大变频器坏了。郁闷。在不影响变压器整体的情况下,改动电源,ok。
12-12-06 00:32
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
