单片机论坛
主题:单片机控制步进电机与12864液晶显示屏
点击:2786 回复:6
怎么设计这个程序,要求能控制步进电机的正反转,速度的快慢,而且还要用12864液晶屏显示?
12-11-08 13:37
step1
我有这套东西啊,没时间研究,工作上也用不上
12-11-08 17:55
pqsh
电机转用p0.0改变方向.改方向按钮换成开关比较好.
p0.1输出脉冲,脉冲的频率决定电机快慢.p0.1貌似不能输出脉冲,要用软件模拟的话,不是太好,不如找个合适的能直接输出脉冲的io.
程序分三部分:
1.扫描方向输入+中断,接受控制指令.
2.按照指令改变方向输出p0.0,用延时(计时器)形成脉冲,输出到p0.1,调节快慢.
3.到液晶屏.液晶屏比较耗时,选在扫描方向后进行,并且不能影响脉冲(因为是软件的)输出.
12-11-09 09:17
lqf1963
单片机是好东西,可惜没精力去研究,就是没动力,工作中的小仪表全是单片机,坏了就买新的,没机会研究
12-11-09 09:53
hack2012
pqsh
在 2012/11/9 9:17:00 发言
【内容省略】
12-11-17 17:34
lcdclass
用这款RSI12864***这款液晶屏 UART 串口与单片机直接通信,就可以控制显示屏,占用口线少。
型号:RSI12864B***-00
显示模式:STN 蓝模负显
分 辨 率:128*64 Dots
VA 尺寸:72.0mm*40.0mm
工作电压:5.0V
接 口:RS232 or UART(TTL:5.0V)
◆基本特性◆
显示模式: STN 蓝模负显
VA 尺寸: 72.0mm*40.0mm
分 辨 率: 128*64 Dots
显示视角: 6:00
图片存储: 内建FLASH Memory,用于存储界面图片
2D 绘图: 支持2D(点、线、圆、矩形)图形绘制
字 库: 支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
背光亮度: 支持软件可调
对 比 度: 支持软件可调
键 盘: 支持4*8键盘扫描功能,直接将键值发送给控制端
ID 识别: 支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度: -20~70℃
存储温度: -30~80℃
工作电压: 5.0V
通信接口: RS232 or UART(TTL:5.0V)
14-11-05 14:44
该帖内容不符合相关规定!
14-12-25 11:56
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
