首页 传感器论坛
主题:光电开关的特点
点击:398 回复:0
光电开关的特点
  ·检测距离长
  与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。
  ·几乎不受检测物体的制约
  由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
  ·响应速度快
  与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。
  ·镜头容易受有机尘土等的影响
  镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。
  ·受环境强光的影响
  几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
  3. 光电开关的主要用途:
  特别要求规格 装置 用途
  检测距离长 传送带、停车场、电梯
  受检测对象物的制约少 塑料加工机械、橡胶加工机械
  响应速度快 自动组装机械、包装机械
  检测微小物体 半导体制造机械
  可对区域进行检测 冲压机械、无人搬运车
  小型、便携 自动组装机械
  通过检测、
  进入监测、
  位置检测、
  时刻检测、
  方向辨别、
  安全确认
  4. 检测方式
  4.1 对照型(透过型)
  受光器宇投光器相向设置,由于物体通过其间,透光量产生变化的检测方式。
  4.2 镜片反射型
  投光部与受光部一体的开关,与反射板相向设置,由于物体通过其间,通过光量的变化来检测的方式。
文章链接:http://www.gkzhan.com/channel-small/t1910
12-11-08 09:38
