首页 机电一体化
主题:各位师傅帮我解答下这个问题
点击:753 回复:5
一个U形槽,里面加入压力为8mpa的水,那么这个8mpa对上改的向上推理是多少呢?槽上口尺寸:长350mm,宽175mm,深150mm
黑色的是U形槽,蓝色的是哪个上盖,绿色的是水,水压是8mpa
12-11-07 22:05
额,你这家伙太懒了 35*17.5*8=4900KG,近5吨的力 1MPA约为一KG的重力作用在一平方厘米上的压强
12-11-07 22:34
不是说了么?面积X压力=这个作用面积的压强,这与你什么颜色的水没有关系。
12-11-08 00:24
版主:
严谨的回答:应该是 面积*压强=压力
12-11-08 10:38
哈哈,这帖子太搞了.记得回过这个帖的,难道是另外起的?
1楼急了,2楼吴工语无伦次了.什么颜色的水???表情
12-11-08 11:05
楼主呀,咱再少用点那些替代字,我对你这句话读了好几遍才明白,你自己看呢?
12-11-08 13:44
