单座调节阀特点介绍
直通
单座调节阀如图所示,直通单座调节阀有一个阀芯和一个阀座。图中,阀杆与阀芯连接,当执行机构作直线位移时,通过阀杆带动阀芯移动。上盖板用于压紧填料,上阀盖与阀体用螺栓连接,用于阀杆和阀芯的中心定位。阀座与上阀盖一起,用于保证阀芯与阀座的中心定位,并在阀芯移动时,改变流体的流通面积,从而改变操纵变量,实现调节流体流量的功能。图中的阀芯导向采用顶导向方式。一些直通单座调节阀采用顶底导向方式,提高导向精确度。一些小流量直通
控制阀常采用阀座导向方式。直通单座控制阀只有一个阀芯和一个阀座,是一种最常见的控制阀。
http://www.yixin-valve.com/News/images/158.jpg
单座调节阀其特点如下:
1.泄漏量小,容易实现严格的密封和切断,例如,可采用金属与金属的硬密封,或金属与聚四氟乙烯或其他复合材料的软密封,标准泄漏量为0.0l%C(C是额定流量系数)。
2.允许压差小,例如,DNl00阀的允许压差仅120kPa。
3.流通能力小,例如,DNl00的直通阀的流通能力仅为100。
4.由于流体介质对阀芯的推力大,即不平衡力大,因此,在高压差、大口径的应用场合,不宜采用这类
控制阀。 近年来,阀笼结构的直通控制阀由于其具有维护简单、改变阀座可改变阀门流量特性的优点而得到广泛应用。为了降低阀芯所受到不平衡力的影响,可采用大推力的执行机构,采用直通双座阀结构,也可采用平衡阀芯的阀笼式结构。在阀芯上部和阀笼缸体之间采用石墨润滑的滑动活塞环,用于阀芯与阀笼之间的密封。阀笼与上阀盖之间也采用阀帽垫片、螺旋垫片等进行密封,保证上游高压流体不会进入下游低压腔内。此外,流体经阀芯顶部的平衡连接孔,同时作用在阀芯的底部和顶部,消除了大部分静态不平衡力,并具有一定的阻尼作用,减小流体流动引发的振动等扰动的影响。
发布:
上海仪欣阀门有限公司|
