1、计算机:工控机、2G内存、高速缓存型显卡、USB2.0通信接口、LP打印机接口、RS232接口、WINDOWS XP界面、INTER 2.8GHz以上的处理器、320G硬盘、256M显存、40倍速光驱。
2、程控滤波器:低频带10、20、40KHZ
高频带100、200、300KHZ
3、放大器:其中手动粗调放大器增益调节范围(-40dB~60dB),
程控微调放大器增益调节范围16档24 dB。
输入阻抗1MΩ
输入端子噪音小于5μV
3dB频带10HZ-300KHZ
各量程档位20%标尺-100%标尺,线性度误差小于10%
各量程档位脉冲低重复率误差小于10%
4、A/D转换器:A/D转换器采样速率:0.1μs/点
A/D转换器采样精度:8位±1/2LSB
5、RAM存储器:每路128K
6、显示器:17寸宽屏液晶彩显
7、打印机: 激光打印机
8、HTJF-301校准脉冲发生器:
输出校准脉冲电压值5档可调:0.5V、1V、2.5V、5V、10V
校准电容值5档可调:10pF、20pF、50pF、100pF、200pF
输出阻抗小于100Ω、频率1000HZ、校准脉冲值误差小于1.5%
校准脉冲电压波形上升时间小于60ns
校准脉冲电压波形衰减时间大于100μs
工作电源为可充电蓄电池,工作电压DC12V。
9、测量通道:2个
10、工作环境:
温度:-5℃~45℃
湿度:≤90%
海拔高度: <1000m
地震强度:≤7级
适合户内及户外使用
