首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电机正常,晚上报警,
点击:1887 回复:16
变频器风扇检查是好的,变频器白天正常运行,到晚上的时候报警,故障复位之后当时不能继续运行,待第二天可以正常工作了,过了几天晚上又出现这种情况,也是这种状况,待第二天可以运行,刚开始以为是风扇散热不好,,测了下三相输入输出电压是平衡,电机负载也是好的,稻花香公司拿来的
12-11-07 10:19
变频器酒瘾上来了,在它面前放两坛上好的稻花香可能就好了。表情
12-11-07 10:54
报警内容是什么
12-11-07 13:18
“可能不想上晚班吧!”开个玩笑,这样的问题真还没遇见过,期待结果!
12-11-07 14:06
如果就是晚上报警,那就晚上蹲几个夜班。看个究竟。一般晚上夜深人静的时候,电网电压都偏高。观察下即可知道原委。
12-11-07 17:16
是不是电压不够啊。。。。。。。。。
12-11-07 18:27
引用 kdrjl 在 2012/11/7 17:16:08 发言【内容省略】
我也觉得是电压偏高!
12-11-07 20:32
引用 wenquan753 在 2012/11/7 20:32:43 发言【内容省略】
12-11-07 21:52
报警的时候是什么故障代码
12-11-08 09:31
引用 logo1979 在 2012/11/8 9:31:13 发言【内容省略】
12-11-08 10:00
上一页下一页
