首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx1s的停电数据保存
点击:2182 回复:10
新近用fx1s做了一个小程序,使用了ddrva指令,程序在断电后d8140会变成0。可是我需要停电保存d8140的值。该怎么做?
12-11-07 06:43
LDI M8002  DMOV D8140 D200
LD  M8002  DMOV D200 D8140
试试看
12-11-07 07:36
照版主这样也可以的,一般情况下,用ld M8000 dmov d8140 d600这样你的定位数据就能实时保存在D600里了。
关机再启动时,LD  M8002  DMOV D600 D8140应该就可以了
12-11-07 09:01
不好意思。试验过了
ld m8000 dmov d8140 d160
ld m8002 dmov d160 d8140
还是验过
来的 ld m8007 dmov  d8140 d160
ldp m8002 dmov d160  d8140
都不成功
12-11-07 20:41
连的什么伺服,用绝对系统,再次通电后将当前位置读取过来
12-11-07 21:02
请教版主一般怎么做?系统是单轴系统,有左右限位,有零点接近开关,但是不想每次断电都去找零点啊。
12-11-07 21:58
如果是三菱的MR-J2S或是MR-J3的伺服,可以用绝对位置系统,FX系列的PLC也有绝对位置读取指令ABS,每次上电时将伺服中的位置读取到D8140
12-11-07 22:01
可不可以将y0接到x0?程序如下:
ld m8002  dmov c235 d8140
ld y2   out m8235
ld m8000  c235
12-11-08 07:19
引用 asd3971 在 2012/11/7 20:41:39 发言【内容省略】
应该是
LDI M8002  DMOV D8140 D160
LD  M8002  DMOV D160 D8140
或者
要注意PLC的扫描方式
12-11-08 08:28
如果是伺服,带电池可以保存对应的位置;
12-11-08 12:00
上一页下一页
