变频器维修
主题:海利普变频器M型2.2KW带载即刻报E.OCA
点击:1000 回复:1
longfourx
如题,以修好的机子客户带回去,隔天拿回来说报警,带0.75KW电机瞬间报E.OCA加速过流,调加速时间无法解决,再将PC929光耦换新和短接9脚OC信号输出,依然无效,拆下两个7840光耦无效,有一次重置参数可运行,再启动又报。板子接口处表明各个脚的功能,将标有OC的插针弯掉,还是报故障,将OC插针与GND用线连接,一上电就报。请问高手是不是控制板问题还是模块有问题?第一次修时已将驱动光耦和电容全换掉,测输出驱动波形正常,无奈啊!!请高手帮忙解决!!
12-11-06 19:24
中山宇丰
PC929的9脚不是OC故障输出,属检测输入端。7840好坏测7/8脚输出没必要动不动就拆下。有条件的换个主板先确定下故障范围,撒网捕鱼搞一轮修不好也接近报废了。
最后修改:
2012/11/7 8:57:49
12-11-07 08:56
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
