首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC SFC编程方式问题请教
点击:716 回复:6
在三菱PLC的SFC程序中,比如S20过后是S21,在S21已经触发运行的情况下,S20中有一部分程序还没完成,这一部分程序是否还会继续运行?
12-11-06 16:35
S20已经被复位了,这一部分程序是是不会继续运行的。
12-11-06 18:43
S21执行时,S20是肯定已经复位了的,不存在只执行一半的说法。你可以模拟啊!
12-11-06 20:32
可以用set (y,m,t)指令,比如说用S20驱动set yo
12-11-11 22:56
用SET,到RST才复位的。
12-11-12 14:48
复位了就好
自动锁螺丝机http://chisua.cn.alibaba.com
12-11-12 16:56
再重新编个程序吧,或者修改一下,执行s21时,s20已经被复位了。部分功能是可以让s21接着执行s20没完成的,有特殊要求的话建议屡清思路重编
12-11-12 19:20
