首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样正常吗?(20121107)
点击:3734 回复:57
29楼解释太棒了。
12-11-07 21:19
引用 陈景廉 在 2012/11/7 8:38:00 发言【内容省略】
我以为你的漏电是跳闸呢。
感到麻手的原因就是我所说的交流电路中有两个电容串联后公共(中点)接地端引起的。
因为电容是通交隔直,这个公共(中点)对大地就形成一个电位差,如果这两个电容有较大的泄漏电流就容易引起麻手的感觉。
最后修改:2012/11/7 21:56:34
12-11-07 21:56
29楼解释是对的,并且那两个电容选型是很严格的。
12-11-07 22:57
引用 陈景廉 在 2012/11/7 17:29:04 发言【内容省略】
厂家有几个上来就说自己的产品不正常?
只要牢固接地便没事----不管谁说的,只弱弱的问一句,难道没接地线就应该电人吗?
你可能多试几款产品,不接地线电人的有几个。
还是那句话“如果你也是在接地空着,开关电源悬空,外壳还麻手,就是开关电源有质量问题”
12-11-08 09:21
小声的说一句:如果用指针式万用表量一下,结果可能不一样。
12-11-08 10:08
用手背摸  而且要手要干燥的才好
12-11-08 10:18
以前碰到过功放机外壳麻手,拆机检查也是交流电源进线的电容“作怪”。设计上应该不会有什么问题,早些年生产的产品,比较讲究的,才在电源端接有电容,起到抑制干扰、消噪、吸收电压毛刺的作用,若电路省掉这3只电容,便不会有麻手现象了。
1000P电容的容抗较大,形成的“漏电流”仅为uA级,正常情况下,对人体接触不会产生什么危害的。皮肤敏感的人,轻触时会有针刺感觉。但踏踏实实地将手贴上去,反而无电人感觉了。哈哈。
变频器电路,有些产品,电源进线端与设备外壳之间,也有的接在电容,变频器一上电,外壳就麻人了。有的厂商,因提意见的人多了,就省掉了这种电路。
这种电路,是有好,还是没有好?
12-11-08 10:35
学习了、、、、、、、、
12-11-08 17:50
我用的开关电源好像不麻手,不过老是坏,不知道是不是去掉了那三个电容的缘故?
12-11-08 18:50
你换个质量好点的开关电源试试吧,市场上有好多电源为了省钱,将必要的一些电路去掉了,你换个试试。另外一定要接好地,否则有感应电压的!
12-11-09 08:45
上一页 下一页
