首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样正常吗?(20121107)
点击:3733 回复:57
今天早上生产车间说一部机子(我们自己制作的小机器)漏电。维修时发现了一个奇怪的现象,请看:
我检测了其它6个开关电源(同一品牌),结果都一样!所有的开关电源都这样吗?那不是很危险?
但开关电源能正常工作。漏电的原因是开关电源地线接线端对地有将近110V电压,而插头松动,地线没接触到。
表情
最后修改:2012/11/9 9:00:13
12-11-06 14:08
我又用指针表测量过,结果也是一样。
12-11-06 14:10
呵呵 开关楼主如果了解电源内部基板电路就知道这个原因了
12-11-06 15:04
引用 花雨尘埃旧冢痕 在 2012/11/6 15:04:20 发言【内容省略】
12-11-06 15:06
表情
真不懂。能告诉我怎么解决这个问题吗?
12-11-06 16:09
接地了,仔细找找什么原因
12-11-06 16:54
图中
棕色线是接了电源的火线、蓝色线接了电源的零线、黄绿线接了电源的地线。
为防止操作工人再次触电,我除了把插座的地线口调整了外,还在机台外壳另外连接了一根地线。
12-11-06 16:57
我把零线和地线互调了接线位置,但还是老样子漏电。
12-11-06 16:58
断电的情况下,三根线之间是不连通的。电阻无穷大。
12-11-06 17:00
肯定是哪里有问题了,正常情况下,外壳是根本不会带电的。
12-11-06 18:55
上一页下一页
