首页 安防智能
主题:光端机平台发展为何能与防雷技术集结[原创]
点击:606 回复:0
光端机技术的成熟,已让许多厂商在研究领域捉襟见肘,在技术取得突破之前,把开发重心转向产品性能的提升上,力求在产品质量上获得突破;同时,也针对市场的需求加入一些新的应用,以满足客户的个性化需求。
光端机平台发展趋势
光平台的出现已有一段时间,与日益兴盛的行业发展分不开,随着市场需求的变化,安防监控市场已经释放出对制造型企业从卖产品到提供系统完整解决方案演变的强烈趋势,也使视频光端机产品开始朝视频传输平台方向发展,所以将视频光端机等传输设备与其它设备整合,形成一个统一的系统平台成了视频光端机发展的必然趋势。
软硬件大融合:光平台的应用,一方面横向扩大了系统的容量,使接入的设备、采用的光纤大量增加;另一方面,则从纵向带动了多业务的融合,天地伟业李天佑指出,它(光平台)融合了高速光纤传输网络、高速大容量实时交换、IP网络传输、H.264编解码、数字非压缩视频等多项技术,其本质是一套基于高速数字光纤传输为基础的大规模、高质量视频联网监控网络的整体解决方案,是光传输的升级应用。一套成熟的综合业务光传输平台可以根据项目的不同需求进行配置,能提供丰富的接口满足多业务接入需求;支持灵活的光纤组网方式包括星型、链路、环网、树形等可以节省光纤资源;保证视频多级传输后清晰度始终如一,实现全网共享,可以很好地解决多级传输/交换和管理的要求;
保证传输质量:传统光传输方式中,采用光端机+模拟矩阵方式逐级上传,光信号在传输过程中不断经过AD/DA转换,造成传输的延时和传输过程中信号的衰减,以致到达终端时,呈现的画质质量不高,这种多级光端机+模拟矩阵的多级系统无论从理论上还是从实践上,性价比都很低,干扰、各种各样的劣化很明显,失去了光端机能提供传输的实时性、高质量的优势。光平台的出现可很好地解决此问题,可将光端机比喻为数字矩阵,通过光口把远端发射的数字信号以光的形式进入到交换体系,不会直接做DA转换,系统只需对要上墙的部分进行DA转换即可,如有256路接入,假设有30路要上墙,光端机实际上只是提供了30路DA转换的通道,可以调用任何一路数字图像到相应的端口去做DA转换,而不需要上墙的信号仍然是在层级之间进行数字的流动。这样,整个传输过程就只进行了一次AD/DA转换,减少了画质的损耗,实时性也得到了保证。
光平台的出现顺应了时代发展的需求,可将各种应用整合到同一平台中进行管理和应用,提高了应用效率和质量。但光平台也如其它系统平台一样,是多应用、多业务、多产品的对接与融合,其中的难度可想而知,在光端机技术成熟的今天,其也尚未实现自如应用,还需要行业的共同努力推动其向更成熟的方向发展。
光端机防雷技术集结
数据光端机特别是作为前端设备的发射机通常安装于室外的设备箱中,现场环境相当恶劣,防雷就显得异常重要,防雷措施的优劣直接决定了数据光端机发生故障的几率。雷电的破坏方式主要分为直击雷、感应雷和地电位反击三种形式,对数据光端机而言影响最严重的主要是地电位反击。
所谓地电位反击是当避雷针等接闪器将直击雷强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地时,在引下线,接地体以及与其相连的金属物体上会产生相当高的瞬间电压,这个高电压会对离他们很近但是又没有直接接触的金属物体、线缆等电子设备之间产生巨大的电位差,这个电位差引起的电击就是地电位反击。
地电位反击是通过以下形式对数据光端机造成损坏的:当雷电流泄入大地时,接地网的地电位会在数微秒之内被抬高到数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种设备的接地部分流向这些设备,或者通过击穿大地绝缘而流向其它附近设备,最终造成设备的破坏或损害,损坏的部分主要有:机壳电源的PCB板上电子元器件、视频接口处芯片及其相关电子元器件、音频及数据端口处芯片。
加好防雷设备是很重要的,剩下的便是接地网的设计问题。接地桩一定要打到位,保证数据光端机良好接地,一个好的低阻抗接地网设计能够保证系统中的防雷设备发挥良好效果且能有效均衡整个传输系统内各部位电压,防止地电位差对线路中设备的干扰,同时也可有效避免地电位反击对设备的损坏。
光端机平台发展为何能与防雷技术集结-http://fanglei.temiao.com/news/5009.html
12-11-05 15:57
