主题:【话题】380V的三相电机怎么在220V的电网电压下工作?(20121105)
点击:3286 回复:34
ugspring
一台设备设计的时候是按照380V的电网电压设计的,但是现场电网电压为220V,请教各位有没有什么好办法可以不做大改变的情况下让设备正常使用呢?
谢谢了!
最后修改:
2012/11/6 9:14:56
12-11-03 13:14
ugspring
里面有个大电机,22KW!简单的星接改角接好像不行了。
12-11-03 13:40
ugspring
刚查了一下百度,忽然有个想法,用变频器如何?各位有没有用过类似的?给个建议呗,多谢了!
12-11-03 13:45
zhengchang
380v星接可以改220v角接。
12-11-03 14:00
zhengchang
380v角接无法改,装变压器
12-11-03 14:01
ugspring
升压变压器吗?角接的用变频器怎样》?
12-11-03 14:41
wenquan753
可以抽头吧!
12-11-03 14:45
YXBK
ugspring
在 2012/11/3 13:40:01 发言
【内容省略】
改不了接法,那就加变压器
12-11-03 15:07
kdrjl
楼上说对了,电网制式不同,只能是变压器,自耦变或者互耦变。3AC380/3AC220。
知道为什么变频器不行吗?因为如果是3AC380V电网,电机是3AC220的,那还有可能用变频器变电压。因为电压是从高往低变。有办法。反之电压从低往高变。升不上去的。除非采用特殊的电子变压器(定制的功率开关电源)。能把低压泵升到高压。
12-11-03 16:14
智能ABC/Z
根据楼主的表述,可以用变频器,输入220V,输出三相380V。
12-11-03 17:37
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
