首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎样用PLC程序控制小车正反方向?
点击:3818 回复:29
简单问题复杂化
12-11-03 23:35
引用 知道一点 在 2012/11/3 22:44:50 发言【内容省略】
不好意思,我想说明下:这是别人给我的题目。具体情况我不是很清楚;小车是用电机带动板链运行的,我不知道电机是不是不改变放向,所以我们不考虑电机的正反信号。只有两个限位可以利用,而小车的速度又较快,在经过限位的时候还有惯性的,所以在回来的时候还要过一下限位,所以大家想下可不可以利用PV为2的(CD)来判断小车是往哪个方向的。
12-11-03 23:42
如果你敢肯定小车运动非常有规律,用计数器可以的,就怕由于某种原因,没按你说的规律运行。
12-11-04 00:00
那谁知道,,一开始小车随便放一个位置,你怎么办,,那你在小车的行径路上多加几个定位开关??
12-11-04 09:46
引用 知道一点 在 2012/11/4 0:00:05 发言【内容省略】
小车运动是有规律的,能不能帮忙具体说明下程序怎么编啊?
12-11-04 12:25
引用 guiqulaixi 在 2012/11/4 9:46:59 发言【内容省略】
小车一开始是在限位1的左侧画的那条线上,小车由启动按钮启动。
12-11-04 12:26
引用 cdl516 在 2012/11/3 14:02:21 发言【内容省略】
出发位置在限位1的左侧画的那条线上,有启动开关起动。
12-11-04 12:28
既然你能保证在任何情况下小车都能按照规律运行,就非常简单。
cnt1由限位1控制,cnt2由限位2控制;1--2 时cnt1为1,cnt2为1;2--1时 cnt2为0,cnt1为0;当cnt1为1时,w0置1,当cnt2为0时,w0置0。
w0是1表明1--2,w0是0表明2--1。
w0作为标志位。
要求先要正确运行一遍。
12-11-04 13:09
引用 知道一点 在 2012/11/4 13:09:39 发言【内容省略】
你好我是用西门子300系列编程的,请问 cnt1 cnt2 和w0 分别带表什么?
12-11-04 14:34
cnt1 1号计数器
cnt2 2号计数器
w0 内部资源
12-11-04 14:53
上一页 下一页
