首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎样用PLC程序控制小车正反方向?
点击:3818 回复:29
有一辆喷漆小车,在小车的上方有两个限位1和2,每次小车都可以开过限位1,然后回头又经过限位1直到限位2停下来,然后又回头,经过限位2直到碰到限位1停下来,这样往返运动。请问怎样编写程序才能获得是1——2 的方向 还是2——1方向,只有两个限位I2.1和I2.2可以用。请大侠们集思广益!
这不是很简单吗?有什么难点吗?还是我没看仔细?
12-11-03 14:01
小车出发位置有定吗?
12-11-03 14:02
如果开始小车不一定在哪,那就启动后先朝一个方向运行直到限位点,,然后在判断方向,,,不知道你说的难点在哪,,
12-11-03 14:17
貌似确实很简单啊,利用限位输出信号让小车上的电机正反转就可以了啊!
12-11-03 14:18
各位大侠们,是这样子的,不利用电机的正反转信号,判断小车方向。例如用一个初始值为2的减计数器什么的,具体怎么弄啊?程序怎么设置?
最后修改:2012/11/3 17:25:40
12-11-03 17:23
12-11-03 21:01
引用 guiqulaixi 在 2012/11/3 14:17:14 发言【内容省略】
12-11-03 21:01
引用 cdl516 在 2012/11/3 14:01:33 发言【内容省略】
12-11-03 21:07
楼主你想办法让小车停在限位置,不让它过行程就没难点了。
你的难点是不知道电机正反转'不利用电机的正反转信号'---自己找麻烦。
12-11-03 22:44
上一页下一页
