主题:什么板子啊·有什么用的
点击:746 回复:9
这是今天发现挂在一台设备的主板上面的·没标示的东西不知道起什么作用的·还有就是这个四方的陶瓷的像保险电阻一样的东西温度非常高·吧线槽都烤黑了
12-11-02 18:14
zhangtaoli1112
应该是个稳压模块,那个是个水泥电阻,限流用的
12-11-02 21:46
pqsh
看图那个是R1,是降压电阻吧.
然后7824稳压,直接就输出了.没看出那2个三极管干什么用.
12-11-02 21:47
老兔子
L7824是稳压集成电路,BD682、681是配对三极管,四个方形陶瓷是陶瓷电阻。
估计你这是一块功率输出模块。
12-11-02 21:52
gimsondeng
7824是24V稳压IC,四方的是水泥电阻,功率应该在5W以上,起限流作用,两个三极管,由于没有具体线路图,估计是扩流用的。
12-11-02 21:54
WANGBO0728
四方陶瓷的是水泥电阻
12-11-02 22:08
我还想问问··为什么这个四方形的陶瓷外壳的电阻工作的时候会这么高的温度·最少有80度吧·线槽都烤焦掉了
12-11-03 10:56
mateng74
正常啊 想温度低的话 换功率大一点的 电阻吧 前提要确保负载没问题哟
12-11-04 10:38
mlqwain
应该是稳压电路
12-11-04 20:02
viptda2005
有7824稳压,另外一对三极管,还有限流电阻,这个结构有点象功放输出的结构,这板子应该是开关输出
12-11-04 22:00
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
