首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:寻仪器供应商
点击:453 回复:4
寻一数据采集仪器生产或经销商 主要是模拟量采集 需要测量的有30路温度信号通道 20安以下直流电流/300V以下直流电压信号通道各2路
存储容量需一个月以上(最小取样时间) 精度需4位以上 以上各通道采集到的数据需实时同步
国内外品牌均可 需中国计量MC认证!
有的发站内消息或在此留下联系方式
最后修改:2012/11/2 11:30:14
12-11-02 11:29
我公司是专业生产仪器仪表的,你可以参考下鹤壁冶金机械设备有限公司http://www.hbyjjx.com
12-12-01 13:53
http://www.ss18.cn/_d275508177.htm
对于温度记录采集 您或可考虑以上这种方式,但是电流,电压信号的通道可能没有现成的仪表可一并解决,您可考虑单独出来用记录仪实现这样成本会低很多,如果您可以考虑把电流信号和电压直接输入转换成标准信号,我们这款表就可以集中实现
最后修改:2012/12/2 23:09:04
12-12-02 23:06
该用户被锁定!
12-12-04 11:09
百度搜索传感器专家网,代理国外品牌
12-12-05 15:15
