变频器维修
主题:安川G7的困惑,有图。
点击:2325 回复:4
lllwh
修理一台被别人修过的安川G7-B4030,保险完好,报熔断器断故障,检查后发现CN71的1脚接F2的进入端,5脚接F1的进入端,这时上电这两脚呈现母线电压报熔断器故障,把CN71的1脚断开后故障消失,但有意断开F2速溶后仍能报熔断器断报警,不知如何报出的警,请高手指点一下。正确的CN71的1脚是否应该接在F1的出口。
最后修改:
2012/11/2 9:47:02
12-11-02 09:39
lllwh
附件:
本地下载
12-11-02 09:47
xq09181
参考一下G3的FU检测电路吧。FU检测电路,即检测FU两端的电压差,为零时不报警,出现较大的电压降时,由光耦合器送出报警信号。查找一下FU报警光耦,短接输入侧或输出侧,试一下能否屏蔽报警信号。
12-11-03 08:30
lllwh
感谢咸工指导,您的图很精彩,从我上传的G7主回路图可看出,熔断器报警信号来自F1速溶两侧接入CN71的1脚和5脚,显然1脚和5脚之间是0电平正常,高电平报警,实际接线是在F1和F2的母线入口,显然F1和F2的熔断和它无关,并且只要母线有电压即报熔断器故障,所以熔断器完好也报熔断器故障。后来我把CH71的1脚断开,故障消失,在F2上我串的白炽灯当我把白炽灯旋开后竟然报出了熔断器故障,CN71上只有一棵线竟然报警功能完好,现在变频器开路带灯泡三相平衡升降频正常,我想就这样用不知如何,再一次感谢。
12-11-03 20:43
山仔
18-12-04 23:14
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
