首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器接触器故障判断及处理方法
点击:519 回复:4
变频器接触器损坏判断
  (1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了接触器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及接触器塑料件烧变形。
  (2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。
·                            分析损坏原因
  (1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀。
  (2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。
  (3)对有电子线路的接触器,会因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用此类接触器。
  (4)因炸机火焰损坏。
   更换接触器
  (1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换,如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同。
  (2)如果有旧的接触器,可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好。
  (3)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用。
  (4)因触头要流过大电流,对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以减少发热。
来源:http://www.hybpqi.com
12-11-02 09:11
学学修变频器
13-11-23 20:22
该用户被锁定!
13-11-23 20:57
该用户被锁定!
13-11-23 21:01
学习了,谢谢楼主
13-11-23 21:34
