变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖二问题
点击:2680 回复:15
哪位朋友知道变频器能一拖二吗?会有什么问题?电机功率不大。
12-11-02 08:44
wml0060
可以一拖二,一个变频器带二个电机,最好两台电机的功率相等,且相加等于变频器功率
12-11-02 09:03
wml0060
k看看这个图:
12-11-02 09:07
viptda2005
上图,变频器输出到电机什么没有加电机保护器,一拖N(N>1) 必须要加的
12-11-02 11:29
dj2001_7
我们现场没用过一拖二的变频器,通常都是一拖一的,学习一下。
12-11-02 21:34
feefee2007
一拖多的情况下最好使用V/F控制,矢量控制由于变频器电机参数不对应,所以控制的不是很好
12-11-03 17:42
gzg_00
feefee2007
在 2012/11/3 17:42:39 发言
【内容省略】
12-11-03 20:35
傻焕
建议最好不要这样做~~我公司之前就是如此~~变频器没用4个月就爆电容了~~~现在该为2拖一~~没什么大问题!~
12-11-04 21:06
yohikp
功率不大的话,就用两个好了,花不了多少钱的,也可靠。。。
12-11-05 11:44
kdrjl
楼主这样的用法,不是很感冒。主要是变频转工频的时候,对设备和电网都会产生电流冲击。如果搞成独立的控制和启动,安全很多。或者自己加一个变频器的工频相位鉴相器。会解决转换过程电流冲击的问题。
12-11-05 19:17
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
