变频器论坛
变频器论坛
主题:求助恒压供水节能问提
点击:503 回复:8
binxw
本人厂里有6台7.5KW水泵分别供应不同的车间。而且每车间用水量上午大下午小,如此造成极大的浪费!!每个车间用水都经过不同外理再循环因此不能合并。我想用一台变频器拖一台水泵,用压力变送器自动调节所需压力就行了,这样可以达到节能吗??跪求各位指教,谢!!
12-10-31 22:17
gzg_00
应该可以的
12-10-31 22:46
如果是六台水泵对应不同的车间的管路的话每台水泵加一台变频器是这样做是可以的
12-10-31 23:10
binxw
能详细点指点我一下吗,能有这方面的资料吗,对于变频器,压力传感器要求,参数等.....,不胜感激
12-10-31 23:47
binxw
12-10-31 23:48
学习了 能详细点指点我一下吗,能有这方面的资料吗,对于变频器,压力传感器要求,参数等.....,不胜感激 邮箱99862008@163.com
12-11-01 10:40
kdrjl
这个问题有什么问题呢?水泵的功率不大,六台泵六个变频器控制,那就顺序上电呗,压力没到就合闸到了就停止。其中有一台采用压力闭环控制,由一个PLC控制多泵的启停。就很好。没有难度。
12-11-01 19:27
WANGBO0728
是要求恒压供水还是压力罐供水
12-11-04 20:52
binxw
恒压供水
12-11-04 22:30
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
