首页 变频器维修
主题:发电机转子绕组不稳定接地情况有如下几种情况
点击:509 回复:0
1)高转速时接地:转子绕组绝缘电阻值,伴随着转速的升高而降低,当达到一定转速时,绝缘电阻值下降为零或接近于零。这类接地点多发生在靠近槽契底面和护环内侧,造成有绝缘缺陷的绕组接地。
2)低转速时接地:转子咋静止或低速运转时,转子绕组的绝缘电阻值为零或接近于零,但当转速升高,绝缘电阻值也随之增加;在一定高的转速下,绝缘电阻值恢复正常。这类接地点多发生在槽部的下层绕组线匝上,因为在离心力的作用下,绕组离开槽底向槽面压缩会使接地点消失。
3)高温时接地:转子绕组的绝缘电阻值,伴随着温度的升高而降低,当达到一定的温度时,其绝缘电阻值为零或接近于零,这多是因为转子绕组随温度上升而膨胀所致,这类接地多发生在转子两侧的端部。
4)与转速和温度都有关的接地:这是转子绕组绝缘同时受转速和温度两个因素作用而产生的接地故障。
5)接地的危害
6)汽轮发电机转子绕组绝缘的故障,多表现为主绝缘的一点接地,当转子绕组仅有一点接地时,因为没有电流通过故障点,上不影响发电机的正常运行,若又发生另一点接地而形成两点接地时,不仅故障电流可能会严重烧坏转子铁芯或护环,而且由于一部分转子绕组被短接而破坏了转子磁场的对称性,使得机组发生剧烈的振动和转子铁芯被磁化。
12-10-31 10:06
