传感器论坛
主题:传感器怎么连接电脑串口
点击:10542 回复:20
qqid119
如题,我现在有对射光电传感器,用来检测产品数量,请问传感器信号怎么才能进入电脑里面,传感器与电脑串口之间需要什么设备?如果有3个传感器同时工作,记录不同位置的数量,这三个传感器怎么连接到同一台电脑的串口上面呢?
仅限串口连接方案,采集卡、IO卡、AD卡等方案暂不考虑,请大家帮忙指点下。
12-10-31 08:10
ZCMY
如果你的传感器带有通讯功能的话,不用**卡还是有可能的;
12-10-31 15:46
lilylin
只有数字式传感器输出的信号才能接串口,但输出的信号形式也有异步串行、同步串行、i2c、can等形式。
12-10-31 17:36
tigermu
1、你的传感器有422/485通讯口可以在pc串口上接个232转422的接口。
2、自己做单片机的采集卡,接传感器,然后和串口通讯。
12-10-31 20:29
caojie0723
你的传感器带有通讯功能的话就可以
12-10-31 20:40
传感器学徒
这个主要还是看你用的是输出呢
12-10-31 22:10
qqid119
先谢了楼上诸位,我的传感器是没有数字输出的,只能算是光电开关吧,光线被隔断的时候,信号线输出+5V,不隔断的时候0V。我自己没有能力用单片机开发一个采集电压信号的东西,请问前辈这东西有的卖的吗?就是有没有这种东西,一头接着光电开关,一头接串口,它在中间负责把电压信号转换成串口信号。我感觉这东西类似模数转换之类的器件。盼达人指点。
12-11-01 08:54
star0400
个人觉得 弄个小继电器转化成 开关量信号不好吗?
12-11-02 10:32
qqid119
这个不是用来控制的,只是用来计数的,所以要连接到串口上去,我怎么才能获取这个信号,或是把开关信号转成串口的信号呢,中间用个什么设备呢?有现成的卖的吗?求赐教。
12-11-02 15:18
star0400
我也不是很懂这个 但是开关信号转成 串口能读出的 就很方便了吧 还有 是不是串口本来就能接收 5V的电压呢 我记得在一本书上看到过的
12-11-02 16:30
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
提升人工智能产业技术创新力
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
