主题:大家说说看法,变频器会因为电机接线错误而损坏吗?
点击:2402 回复:20
10楼
WANGBO0728
先看一下电机坏没坏吧
12-10-30 21:54
11楼
方小明
YXBK
在 2012/10/30 14:01:52 发言
【内容省略】
在电压相同、功率相同的情况下,电机三角形接法的相电流比星形形接法的电机相电流要小,是星形接法的1/√3.。这是因为:P=√3xUxIxCOSφ/η---在其他参数相同,星形接法时 线电流=相电流。三角形接法时 线电流=√3x相电流。
而 星形接法时 线电流=三角形接法时线电流,
所以:星形接法时 相电流=√3三角形接法时相电流。
12-10-31 08:20
12楼
sqhuang
换台电机看一看,一般变频器不会这么容易坏。
12-10-31 08:59
13楼
ZCMY
变频器如果连普通的保护都没有的话,就是山寨货了;
12-10-31 12:29
14楼
kdrjl
如果变频器坏了,那可能的原因是,电机先坏了,然后把变频器也弄坏了。电机坏是因为过热烧坏了绝缘,变频器坏是因为电机坏导致的过电流而损坏。
12-10-31 14:09
15楼
wanwen.jia
多大电机?
12-10-31 16:04
16楼
未来的种子
接成Y形,电机的转矩不够的,电机转不动,电流会上升,会烧电机的。变频器应该不会烧,自身都有保护的。如果变频里电机的电流没设好的话,电机会烧的。
12-10-31 21:28
17楼
xilinxue
不会,如果过电流变频就保护停机,
12-10-31 21:49
18楼
wenquan753
星形接法不会有问题
应该从其他方面入手找问题。
12-10-31 22:00
19楼
viptda2005
要坏那没有办法,我以前,接错线了,都烧不了
12-10-31 22:04
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
深圳首条人形机器人中试产线投运
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
