主题:大家说说看法,变频器会因为电机接线错误而损坏吗?
点击:2402 回复:20
樟纹
今天看到的!变频器控制45KW/Y系列三相鼠笼式异步电机,电机错接为星形接线,设备用了一天变频器就坏了,我到现场时变频器操作板显示电流仅为7安培一加负荷就报故障。我告诉安装厂家电机接线错了,可厂家说不认可我的说法。变频器会因为电机接线错误而损坏吗?我想听听大家的看法?
最后修改:
2012/10/30 8:53:23
12-10-29 23:03
logo1979
不会,如果过电流变频就保护停机,
12-10-30 11:29
方小明
有可能!星形连接比三角型连接电流大。
12-10-30 11:40
hwl123
除非变频器保护失灵。
12-10-30 12:41
YXBK
星形接法的电流比三角形小,楼主要确定一下到底是变频器坏了,还是电机烧了
12-10-30 14:01
yohikp
看看电机有没有坏。。。
12-10-30 15:06
工业电气分销
变频器一般都有保护系统,一般情况下是不会的,但也不能肯定,正确使用各种元器件还是很有必要的.
断路器
最后修改:
2012/10/30 17:12:44
12-10-30 17:12
cry329
还是先把电机确定下来是好是坏,然后分析是不是由负载不合适引起的变频保护。再看看是不是变频功能设置不当引起的,如果是因为变频的某一项保护没设置也有可能造成变频损坏。
12-10-30 17:31
佛祖与魔
楼主的问题好像不是电机错接成星形的问题
12-10-30 20:16
四十不惑
YXBK
在 2012/10/30 14:01:52 发言
【内容省略】
12-10-30 20:29
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
深圳首条人形机器人中试产线投运
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
