变频器维修
主题:日立变频器03运行报E03.4
点击:3498 回复:4
竹叶青在
客户报修是反映是上电报E23故障,CPU和门阵列之间的通讯故障。经过检查更换配件后问题解决上电不报故障,测试输出电压都正常,空载带7.5千瓦电机运行都正常。观察电流5.8A。母线电压也都正常。通知客户拿走。结果客户拿走装机运行报E03.4,E05.4,E05.8故障。客户发过来返修不知道从何下手,请版主和各位同仁帮忙分析一下。。。。。
12-10-29 16:05
无敌小飞龙
这种问题也可能是现场故障或外围设备故障,你了解现场应当对你维修会有好处,虽然我没修过日立的机器,但我现场经验比较多。个人观点,请LZ凉解!
12-10-29 17:07
lqf1963
外围设备有干扰
12-10-30 10:22
请教一下楼主,E23故障怎么修好的?
12-10-31 21:38
请问lz是怎么修好的
12-11-01 16:48
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
