首页 变频器维修
主题:安川G7B4030报熔断器断开,但熔断器没断。
点击:410 回复:1
安川G7B4030报熔断器断开,,实测熔断器熔断信号取自母线熔断器后,但实际但熔断器没断,触发板CN71来自母线的电压560V,
CN76是二分之一母线电压280v。CN71的电压一路送至本板的开关电源,开关电源正常,另一路经降压电阻送至光耦光耦出来不知进了拉个运放,请高手点一下
12-10-29 14:46
这个你可以看一上咸工的那本书上面有的,《变频器电路原理图说》好像是这本吧,上面有讲到安川的机器是怎么检测快熔的通断的。
12-10-29 15:54
