首页 变频器维修
主题:各位师傅帮我分析一下引风机变频器为什么会启动不起来?
点击:6477 回复:15
引用 伤心之泪 在 2012/10/29 11:46:37 发言【内容省略】
你的变频器我不清楚,我改的是 邦飞利 的,改了 瞬间允许的报警次数,就好了
12-10-29 17:56
看一下主滤波电容,加上负荷侧的电源线。看电容容量,设备有没有绝缘降低现象。
12-10-30 11:03
谢谢楼上各位的热心,有的师傅说的对,经过测查后,属于软故障,修改了参数,故障排除了。现在运行正常。
12-10-30 14:01
好修找上海磊希自动化13918652090
12-11-01 23:47
修改了什么参数?楼主说详细点啊,以后遇到这种问题可以参考下。另外个人认为,风门没关的话,启动电流大造成电压降过大也有可能。
15-04-16 23:25
不可能是参数的问题,电流传感器问题可能性大!
15-04-17 08:18
上一页 上一页
