首页 变频器维修
主题:各位师傅帮我分析一下引风机变频器为什么会启动不起来?
点击:6477 回复:15
我们有一台引风机,电机是380KW,配套的变频器是HLPP040043B,海利普400KW的变频,两年来供暖运行一直很正常,现在突然出现运行不起来了,我们是总台电脑控制的,当启动瞬间时,变频器显示屏出现故障显示,(E.oC.n  它的意思是电机短路,电机堵转,机械负载有变,电缆绝缘不好,电网电压有变),经过电机,电缆以及电网电压检测,都没有问题,外部设备一切正常。当把变频器的负载线拆下送电给变频器后,同样出现上面所说的故障显示,请各位师傅分析一下,是变频器数据变了还是人为给改了还是变频器出毛病了?谢谢各位!
12-10-28 14:36
变频器IGBT坏了。
12-10-28 15:06
又是海利普最喜欢出现这个病,好好查查容易修的。
12-10-28 15:51
引用 weixiugong 在 2012/10/28 15:06:43 发言【内容省略】
12-10-28 16:08
谢了楼上各位师傅,这个毛病怎么还是海利普的通病呀?那要是简单说是什么原因能造成这种后果呢?
12-10-28 16:09
变频器主电路有故障
12-10-28 20:52
这个很显然是变频器自身的问题了,首先有两个地方要查,一个电路检测电路,首先拔掉霍尔电流传感器试机能不能运行,顺着电路检测电路往前查,再一个检查IGBT驱动电路,查一下VCE检测电路,当这一部分电路有故障时运行即会报过流故障,有的变频器会报IGBT功率模块故障。
12-10-28 23:44
之前我在双端铣上,粉碎刀电机变频器(邦飞利)也是遇到和你一样的,报警内容,后来修改了变频器参数就好了
12-10-29 08:55
引用 viptda2005 在 2012/10/29 8:55:45 发言【内容省略】
兄弟修改了那个参数呀;经验共享一下!
12-10-29 11:46
呵呵;这个恐怕不是修改下参数就能解决的;
12-10-29 14:41
上一页下一页
